Procedimiento para cambiar las leyendas de rótulo
A medida que se colocan luminarias en el trazado de luz, se les asigna de manera predeterminada la leyenda de etiqueta activa. Sin embargo, la leyenda puede cambiarse para un grupo de luminarias.
Cómo cambiar las leyendas de rótulo
Comando |
Ruta de acceso |
Asignar leyenda a luminarias |
Spotlight > Leyenda de etiqueta Menú contextual |
Pasos para cambiar la leyenda de rótulo de la luminaria:
Seleccione una o más luminarias.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar leyenda a luminarias.
Seleccione la nueva leyenda de rótulo para las luminarias.
La leyenda de etiqueta también se puede cambiar para una luminaria o accesorio individual al escoger la luminaria y elegir el nombre de la leyenda de la lista Usar leyenda en la paleta Información del objeto.
Use el comando Buscar y modificar para generar rápidamente una selección personalizada de luminarias específicas y aplicar la leyenda nueva a las luminarias escogidas. Consulte el tema Buscar y modificar.
Cómo cambiar las propiedades de leyenda de rótulo de una selección
Comando |
Ruta de acceso |
Asignar propiedades de leyenda a seleccionado |
Menú contextual |
Las propiedades de leyenda de etiqueta bidimensional y tridimensional de la luminaria pueden ser copiadas a una selección de luminarias, o todas las propiedades de leyenda de etiqueta pueden ser cambiadas para todas las luminarias seleccionadas. Esta es una manera conveniente de obtener una apariencia de etiqueta consistente para una selección de luminarias. Los cambios incluyen la posición de diseños de etiqueta única 2D y/o 3D, la selección de vista de etiqueta 3D, y el volteo de texto de etiqueta 2D y/o 3D.
Para copiar las propiedades de ubicación de leyenda de etiqueta a una selección:
Pulse una luminaria con el botón derecho del ratón con las posiciones y propiedades de etiqueta deseadas y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar propiedades de leyenda a lo seleccionado. Los parámetros se definen inicialmente según los de la luminaria pulsada.
Parámetro |
Asignar vista |
Cuando la leyenda de etiqueta incluye etiquetas 3D, seleccione la vista para las etiquetas al mostrar el dibujo en una vista 3D. |
Asignar ubicación 2D/Asignar ubicación 3D (solo diseño de etiqueta única) |
Muestra la posición del cuadro de texto de la etiqueta en relación con la luminaria pulsada. De esa manera el rótulo aparece en ubicaciones uniformes para todas las luminarias seleccionadas. |
Asignar volteo 2D |
Cambiar posición trasera de la leyenda 2D por la posición delantera |
Refleja la leyenda de etiqueta en el eje x de la luminaria (una leyenda de etiqueta que se muestra en la parte delantera de la luminaria se muestra en la parte posterior en su lugar). |
Cambiar posición derecha de la leyenda 2D por la posición izquierda |
Refleja la leyenda de etiqueta en el eje y de la luminaria (una leyenda de etiqueta que se muestra a la derecha de la luminaria se muestra a la izquierda en su lugar). |
Asignar volteo 3D |
Cambiar posición inferior de la leyenda 3D por la posición superior |
Refleja la etiqueta 3D en el eje x de la luminaria (por ejemplo, una leyenda de etiqueta que se muestra en la parte superior de la luminaria se muestra en la parte inferior en su lugar). |
Cambiar posición derecha de la leyenda 3D por la posición izquierda |
Refleja la etiqueta 3D en el eje y de la luminaria (por ejemplo, una leyenda de etiqueta que se muestra a la derecha de la luminaria se muestra a la izquierda en su lugar). |
Rotar leyenda 3D sobre eje z |
Ajusta las vistas de leyenda de etiqueta 3D con el giro de la luminaria. |
Simplemente pulse Aceptar para aplicar las propiedades de etiqueta deseadas a la selección, o haga cambios y luego pulse Aceptar para aplicar cambios a la selección completa.
